[O2] Dłuższy piąty bieg - jak to wygląda ?
  • pejo
    • 286
    Ps. 0,67 mnie interesuje w rozsądnej cenie
    leonn jeśli 1000 zł to rozsądna cena za używki to mogę coś wykombinować ☺
    • Marcin_med
      • 148
      pejo pw
      • leonn
        • 2736
        Zamieszczone przez pejo Zobacz wpis
        Nowy komplet można już dostać za 770zł, więc tysiąc za używki to trochę drogo
        • pejo
          • 286
          Zamieszczone przez leonn Zobacz wpis
          To cena musiała strasznie spaść
          Kiedy ja zmieniałem to jedno kółko było za tysiąc złotych.
          • dexter23pl
            • 42
            Link ? do sklepu....
            • Marcin_med
              • 148
              decyzja zapadła niedługo wpadnie i u mnie dłuższa 5 wszystko zamówione czekam tylko na trochę wolnego żeby zamontować mam zamiar zrobić to samemu
              • leonn
                • 2736
                Zamieszczone przez dexter23pl Zobacz wpis
                • Marcin_med
                  • 148
                  u mnie też już octa śmiga na przełożeniu 0.74
                  • leonn
                    • 2736
                    No i jakie wrażenia?
                    • Marcin_med
                      • 148
                      Jak na razie mało miałem okazji do testowania (miasto) chwile tylko pojechałem na obwodnicę, fajnie sobie jechać 100-120 bez wysilania silnika jak będę po jakiejś trasie to dam znac najlepsze jest to, że zawsze można wrócić do starej konfiguracji godzinka i po robocie nawet jak dla mnie
                      • leonn
                        • 2736
                        Zamieszczone przez Marcin_med Zobacz wpis
                        To fakt
                        • pafigo79
                          • 121
                          Względem 0,67 to numery cześci trochę się pozmieniały, koło 52 zębόw-Q to teraz AT, a koło 35 zębόw C to AB, Ja własnie kupiłem w reichu i wyszlo 320 eur ( nόwki), zamierzam wymieniċ niedługo. Mam pytanko do Marcina_Med czy piasta synchronizatora schodzi z wałka w jednym kawałku czy trzeba ja rozbierać na cześci? Kupilem też zestaw pierścieni końcowych jakby się luz osiowy pojawił.
                          • Marcin_med
                            • 148
                            poszło info na pw ogólnie wymiana bardzo prosta jak dla mnie 0.74 jest optymalnym dla tego silnika pierścienie trzeba założyć najgrubsze jakie wejdą (przynajmniej tak manual podaje
                            • pafigo79
                              • 121
                              Dzięki Marcin_med,
                              Więc dorzucam dla potomności zestaw pierścionków na 2 wałki (2,0 mm; 2,1 i 2,2) nr. części 085398008...kosztują 9,15 eur (~40PLN), ...luzy trzeba eliminować.
                              • pafigo79
                                • 121
                                Witam,siedzi już 0,67, wrażenia-super przy 160 (wg, zegarów) km/h jest 4000 obrotów, więc w trasie rewelacja...polecam moda tym co latają trasy, w mieście starczy 0,74 od LEG bo mi wychodzi 1900 przy 80 km/h ,a to może być słabo dla panewek
                                • Marcin_med
                                  • 148
                                  mi też się wydaje, że 0.74 przy tym silniku to max, bo potem jest za duży przeskok z 4 na 5 a tak ogólnie to ciekawe jaka mogą być minimalne obroty na 5, zeby jeszcze panewki po dupie nie dostawały?
                                  • leonn
                                    • 2736
                                    W starszych skrzyniach z podobnym przełożeniem głównym było tez 0.71 na 5biegu, ale te koła nie podchodzą do naszych skrzyń/synchronizatorów.
                                    • dexter23pl
                                      • 42
                                      Zamieszczone przez pafigo79 Zobacz wpis
                                      prosił bym o podanie wartości licznikowej przy ;
                                      100km/h
                                      120km/h
                                      140km/h
                                      • Marcin_med
                                        • 148
                                        Jak Ci się rozpędza?
                                        Ostatnio edytowany przez Marcin_med; 37664.
                                        • georgg
                                          • 17199
                                          Panowie czy to samo można zrobić w skrzyni biegów o oznaczeniu NVT?
                                          Grzegorz
                                          Moja Ambitna Czarnula
                                          • leonn
                                            • 2736
                                            Oczywiście, że tak.
                                            JHT, LVN, JHU LVP, NVT to te same skrzynie
                                            • pafigo79
                                              • 121
                                              Ja właśnie zrobiłem to w NVT,
                                              Jeżeli ktoś nie robi głównie tras to może się nie opłacać, dzisiaj śmigałem cały dzień po mieście i szczerze mówiąc 5-tkę raz miałem, efektu braku mocy nie stwierdziłem (tu pozytywne zaskoczenie-myślałem że będzie jakaś dziura), bo na 4 często kręcę w mieście do 90, a na tej 5-ce idzie dalej chociaż wyprzedzanie wtedy tylko dla twardzieli (pozdrowienia dla tych co mieli kiedyś Maluchy).
                                              Jutro podam obroty dla innych prędkości, ale to będzie dla pełnego obciążenia + box na dachu.
                                              • dexter23pl
                                                • 42
                                                bardzo mine te prędkości interesują.
                                                koła gdzie kupiłeś?
                                                przy 3k/obr = 117km/h ?
                                                zmiana na 0.74 to głupota bo zysk ok 200obr/min przy 100km/h
                                                zmiana na 0.67 to juz ok 500onr/min
                                                Ostatnio edytowany przez dexter23pl; 27149.
                                                • Marcin_med
                                                  • 148
                                                  Nie do końca głupota bo różnica w hałasie w środku jest duża! Poza tym przy 100-120 silnik ma mniejsze obroty wiec nawet na krajówkach mniej się męczy, ostatnio jechałem po naszych drogach krajowych i uwazam 0.74 za dobre przelozenie do tego silnika do spokojnego odpychania sie koszt wymiany trybów nie jest jakiś strasznie duży jak ktoś kupi używki a wymianę jest w stanie zrobić każdy kto kiedyś grzebal przy aucie ogólnie polecam, przynajmniej nikt nie będzie narzekał ze 1.6 bse jest głośny powyżej 100-120km/h, pozdro
                                                  • georgg
                                                    • 17199
                                                    Oczywiście, że tak.
                                                    leonn , pafigo79 dziękuje za odpowiedź. Może kiedyś w przypływie "lewej" gotówki zdecyduje się na tego moda.
                                                    Grzegorz
